GA-P35-DS3R вопрос по питанию процессора.
Мать GA-P35-DS3R после вылета БП появилось КЗ по питанию процессора,были выявлены два пробитых MOSFET 4835N и один 4744N все транзисторы в разных фазах ,мать имеет шестифазную схему питания процессора.
Процессор остался жив.
Вопрос такого плана,заменить транзисторы пока нечем,есть мысль за счет одной фазы укомплектовать оставшиеся и таким образом попробовать проверить жива материнка или нет,если да, то можно будет поискать замену транзисторам,если нет - то на списание.
Можно ли запустить материнку без одной фазы питания процессора и не повлечет ли это за собой вылет оставшихся фаз?
И еще вопрос,можно ли заменить транзисторы подходящими по параметрам,но не оригинальными,как это скажется на работе шестифазной схемы питания проца?
Можно, если процессор будет использоваться не слишком мощный и если выходы драйверов, которые соответствуют дохлым транзисторам, живы.
Никак, если замена адекватна по параметрам.
maco - спасибо,есть еще вопрос:
Есть ли методика проверки?
Обычная прозвонка тестером на КЗ показала примерно одинаковое сопротивление выходов на пяти микросхемах как на корпус,так и на шину питания и только одна сначала показала короткое на питание,но потом при последующих прозвонках стала показывать как и у остальных.Такое впечатление,что как у полевого транзистора переход был открыт,а потом стал в норму.Микросхемы isl6609.
В простом варианте - проверка сопротивления между LGATE и GND, LGATE и VCC, HGATE и BOOT, HGATE и PHASE.
maco - еще раз спасибо,запустил материнку без одной фазы,работает все нормально,кроме звука.
Звук есть,только спустя нескольких минут работы в левом канале появляется шум,который мгновенно пропадает при касании пальцем к ALC889A,пока держишь все нормально,как только убрал палец так спустя минуту опять начинает шуметь,похоже или на самовохбуждение или может что то сталось с самой ALC889A.
Кстати,греется довольно прилично,хотя может быть это ее рабочая температура.
Никто не сталкивался с таким?
