maco - еще раз спасибо,запустил материнку без одной фазы,работает все нормально,кроме звука.
Звук есть,только спустя нескольких минут работы в левом канале появляется шум,который мгновенно пропадает при касании пальцем к ALC889A,пока держишь все нормально,как только убрал палец так спустя минуту опять начинает шуметь,похоже или на самовохбуждение или может что то сталось с самой ALC889A.
Кстати,греется довольно прилично,хотя может быть это ее рабочая температура.
Никто не сталкивался с таким?
