maco - спасибо,есть еще вопрос: Есть ли
и если выходы драйверов, которые соответствуют дохлым транзисторам, живы.
Есть ли методика проверки?
Обычная прозвонка тестером на КЗ показала примерно одинаковое сопротивление выходов на пяти микросхемах как на корпус,так и на шину питания и только одна сначала показала короткое на питание,но потом при последующих прозвонках стала показывать как и у остальных.Такое впечатление,что как у полевого транзистора переход был открыт,а потом стал в норму.Микросхемы isl6609.
