GA-P35-S3L(ds3l) уже типовуха
4-ю мать продетектил с мертвым IT8718F-S. Причем мрет постепенно, иногда из ребута невыходит, иногда просто не стартует. У кого поподались такие зверьки?
Gigabyte EP35-DS3 на пост карте 26 код
Монитор не пробовали подключать, для интереса?:)
Не включается есть IT8716F-S,IT8712F-S с Gigabyte матерей.
Материнка Gygabyte GA-P35-DS3 на пост карте NM9221 показывает 26 код,
пробовал заменить память, видеокарту не помогло, питание памяти, видеокарты, северного моста и южного моста в норме, сетевую и звуковую микросхемы отпаял но это не помогло, проверил питанию “мультика” питание в норме, решил заменить “мультик”:
после замены “мультика” IT8718F-S с гигабаитной матери родная видеокарта HD3850 не пошла, а проверочная заработала, вот прикол: так как на пост карте остался 26 код, но теперь все работает.
Ради интереса подкинул родную видеокарту HD3850 в материнку Gygabyte GA-945PL-S3
и поставил пост карту NM9221 и пост код остановился на 7F далее нажал на клавиатуре F1 и пост карта выдала FF значит всё работает, но видеокарта HD3850 видео так и не выдала похоже что-то с выходами видеокарты, а пост карта NM9221 на материнке Gygabyte GA-P35-DS3 не работает дальше 26 пост кода, может нужно смотреть обновление прошивки для NM9221.под Р35
