При старте 2 длинных пика, пост карта показывает С1.
Процессор греется . На мониторе сигнала нет.
Тоже происходит и при снятой памяти и видеокарте.
Видеокарту и память менял. Процессор пока подменить нечем.
Где то на форуме прочитал, что может сдохла миo . Заказал, поменял, результат тот же. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
думать не пробовали? например поддерживается этот проц или нет...
...ложки нет
Написать что то умное ума похоже не хватило?
А перед тем как писать думать не пробовали?
например проц стоял в маме при продаже?
если для Вас думать и предполагать - одно и то же, то я лучше подумаю, что всё исправно и нет проблем)) а предполагать разные исходные варианты, считаю нецелесообразным. если они явно не указаны автором, то автор или ленив или туп
...учитывая, что проблеме два года, то есть надежда, что автор просто ленив)))
...ложки нет
