Попалась данная мать полностью убитой. ВЫяснил, что виновна была питалка памяти, а именно полевик 3310GH заменян на IRZFR5305.
Но при втыкании ее, мать доходит до появления картинки биоса и дальше виснет. Т.е. даже нумлок не горит.
Вот незнаю что делать...
Есть там еще один 3310GH. и тоже он неправильно работает...
А еще, когда память суешь в желтый слот - загрузка идет, в красный нет, останавливается c1
maco, убитый он был - не открывался ваще. Поменял, но теперь виснет, обьясните почему...
Мне не сложно повторить - AP3310GH на данной плате не имеет никакого отношения к питанию памяти
Так, а что же он питает тогда?
Религия не позволяет отследить
Платы нету под рукой, не помню я чо там и каг
Только мне до сих пор неясен вопрос, почему оно виснет при загрузке...
Неужели СМ отвалился?
Чаще вентилятор питает
Сомневаюсь, подождем ответа всезнающего maco.
sheban10, поиском по сайту на предмет AP3310GH не пробовали пройтись?
Если кому-то хочется сомневаться, то это его право, точно так же, как и не отслеживать изначально
