Суть ситуации заключается в том что компьютер работал в течение года без проблем и сейчас так же работает как часы. Но решил для профилактики почистить его от пыли и наткнулся на сгоревший керамический конденсатор. Суть вопроса в том что из за этого может случиться в будущем и стоит ли его заменить если компьютер и так работает нормально.
Модель материнской платы GIGABYTE GA-P75-D3
Кто должен ревизию платы указывать? Или всем догадываться, что она 1.0?
Это не конденсатор, а сборка из двух супрессоров, если прозвоните контактные площадки - поймете, какую цепь сборка должна была защитить, можно и не ставить (если не думать о том, что уже однажды свою защитную функцию сборка выполнила)
то есть это не критично если не заменять? благодарю за ответ
если для вас не критично отсутствие защиты по этой линии и вы готовы эксплуатировать не обращая внимание на возможное повреждение материнской платы - то да, не критично, в конце концов вам решать, что ремонтировать потом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
да я вот просто думаю стоит ли чинить? или просто новую купить так как он выгорел явно не спроста и на то была причина может быть там еще чему то досталось что не видно невооруженным глазом. хотя даже странно вроде стоит ИБП и выпрямитель напряжения что могло ей так не понравиться. видимо срок годности подошёл так сказать
ладно в любом случает спс за внимание к моему вопросу
кому ей?
ни сборка, ни плата не обладают признаками человеческой личности, вряд ли можно говорить, что им может вообще что-то нравиться
цитирую
а также можно понять причину срабатывания
