GA945GCM-S2L. Греются оба моста.
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус... Слетел радиатор процессора. Заменил термопасту. Поставил на место. И тут такая проблема! Можен заменить APL111?
Дополню... Хозяин сегодня признался, что его малый замкнул USB-порт!
По ходу наверное дохнет южный мост! Или я не прав?
При дежурном режиме сильно греется KQ1-APL1117.
2.jpg61.72 КБ
Позиционнй номер у данной детали есть?
Замеры напряжения на ее выводах относительно корпуса?
Замеры сопротивления на ее выводах относительно корпуса?
Видимо, речь о регуляторе напряжения, который преобразует дежурное +5V Standby
в дежурное +3.3V Standby для питания южного моста.
Наивероятнейшая причина - пробой в южном мосте по цепи +3.3V Standby.
Комп запускается и работает! Греются мосты и APL1117, без лупы не могу определить позиционный номер! Завтра отпишусь.
Аватар пользователя Crio
Надо проверить в дежурке, и при работе сам МИО на нагрев. И попробовать запустить материнку без проца, при этом на Vcore должно быть 1.1В, ну и проверить на нагрев теже ЮМ и СМ. Опять-же будет-ли он самопроизвольно отключатся без проца?
Crio писал(-а):
Обоснуйте сие утверждение - очень посмеяться хочется lol.
