Здраствуйте уважаемые ремонтники. Вот столкнулся с такой проблемой на мат 8IE2004P? не отжигаюся USB. Может быть я не так сто-то понял из статей про отжиг USB??? Как я делал
(Проседают 2 линии (D+ и D-). Припаял к ним 2 проводка которые поочередно втыкал в разъем +3,3В БП.Проц вставлен. Без каких либо перемычек включаю БП, замыкая на мат кнопку PC_ON. МВ запускается, ЮМ дико нагревается через сек 15. Пост показывает С0. USB отожглись в среднем до 20 и 30 Ом соответственно. В дежурке ЮМ греется. Пробовал на лабораторном БП отжигать (без проца) не помогло дошел до 9В ЮМ даже не нагрелся.
Подскажите пожалуйста поподробнее как правильно отжечь USB и что должно выйти в итоге(сколько Ом) И как определить reset на проце, AGP, PCI, и т.д. (Залипший он или нет????). Как определить наличие clock (и где его определять)
Заранее спасибо!!!
PS Прошу сильно не ругать за такие "простые" вопросы т.к. я тока учусь.
PPS Если есть ссылки на готовый материал можете выложить его!!!
Reset считается залипшим в том случае, когда он активен (лог.0) достаточно долгое время при ненажатой кнопке сброса.
Перенес в Песочницу.
Расскажите по-подробнее как отжечь USB. Из того что прочитал, сомневаюся что понял правильно. (а иначе бы все получилось)
Alles Luge...
Почему же вы так думаете... Я Прекрасно понимаю опасноть отжига но вопрос не втом что я банально смотрю на проблему, а в том как правильно отжечь USB чтобы потом небыло проблем...
Вопрос остается открытым!!!
Как правильно отжечь написано тут, а вот что из этого получится - предсказать невозможно. Вам все правильно написали, теперь дело за Вами. Южный мост не только из одних USB состоит. Вообще отжиг - мероприятие экстремальное.
Уважаемый Serzh я понимаю к чему это может привести и статью я по ссылке читал, и вроде действовал как там написано, но USB отожглись до 20-30 Ом Вопрос в том как Вы все(ремонтники, любители) делаете отжиг. Хотелось бы что бы кто нибудь расписал "дословно" как правильно отжеч. Например непонятно, в статье писали о каких-то перемычках на блоке при отжиге. Имели ввиду провод между PC_ON и общим("горячий старт") или что-то иное. Так зачем это делать если БП и так запускается (с кнопки). Объясните, распишите пожалуйста.
Заранее огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!
ИМХО дежурное питание для начала надо проверять и отжигать по необходимости, потом уже усб. Хотя у Вас с кнопки включается...
Чем и как (по каким критериям) определяется необходимость "отжига" дежурного питания?
Отжиг может быть не совсем правильное слово... Вообщем я проверяю на предмет просадки дежурных 5 и 3.3В, если просажены соединяю напрямую с БП, включаю секунд на 30 (на юге при этом ставлю радиатор). Иногда после этого напряжение поднимается до нужного, если нет, оставляю перемычки
