GF 6600 PCI-e
Всем доброе время суток.
Нашёл у себя видеокарту 6600 PCI-E. Ради любопытства решил её починить.
Какие симптомы: не запускалась, сильно грелся полумостовой преобразователь (ключи) на RT9214.
Перепаял ключи на новые. После этого на пару секунд видеокарта запустилась (появилось изображение). Потом вылетела RT9214, сгорел диод D1 (см. схему).
Заменил RT9214 на RT8105 (полный аналог), заменил диод D1. Втыкаю видеокарту - ШИМа нет.
Вытащил видеокарту, подал с БП +12В. на питание видеокарты. В результате чего на ноге 1 м/с (BOOT) присутствует 11В. На ноге 7 (OPS) - 1.5В. Питание м/с на ноге 5 (VCC) отсутствует (я так понимаю, берётся +5В). Ну ничего, подключаю на VCC +12В. Реакции никакой. Почитав даташит, понимаю, что м/с имеет функцию вкл/выкл по ножке 7 (OPS)....
У меня два вопроса.
1. Для проверки шин питания видеокарты не втыкая её в PCI-E какие сигналы и куда требуется подать?
2. Какое напряжение для запуска RT8105 должно быть ножке 7?
rt9214.png177.01 КБ
Бутстрапный кондёр случаем не пробит?
1. что мешает запускать на МБ?
2. высокий уровень сигнала, >0.4v
