ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1556, в котором начала глючить вторая по счёту видеокарта nVidia GeForce 7600Go (проблема была выявлена - плохое охлаждение, где-то что-то в гпу с повышением температуры отваливалось). решено было заменить на что-то доступное.
заменили на ASUS GeForce 8600M GT 512. карта запустилась, но с известной проблемой MXM Structure not found or invalid
на сайте techpowerup.com нашёл прошивки под чип 8600M GT. прошил в первую очередь прошивкой для разработчиков techpowerup.com/vgabios/5673/NVIDIA.8600MGT.512.070921.html, сообщение благополучно исчезло, карта запустилась, но определилась системой как nVidia GeForce 8400 GT. родные драйвера не вставали ни в какую, пробовал на автомате, вручную (после установки драйвера утилита nVidia ругалась, что не может установить панель и восстанавливала драйвер майкрософта) забил, оставил как есть.
в процессе тестирования обнаружилось, что в 3D режим не входит, вместо него включается режим перегрева. поправил прошивку в NiBiTor, убрав режим перегрева вообще.
карточку прогрел Сталкером на максимуме, результаты понравились, температура ГПУ была в районе 80 градусов после часа игры. режим 3d включался и выключался как положено.
и тут то вроде всё бы хорошо, но на следующий день, после включения, драйвер слетел и карта вообще перестала определяться. снова nvflash в шаловливые ручёнки, прошил родной прошивкой, которую забэкапил - вернулось сообщение о том, что MXM инвалид и пищание в 30 сек.
решил рискнуть, прошить биос другого производителя (что в принципе не рекомендуемо и опасно, но кто не экпериментирует, тот не пишет статьи о граблях).
выбрал ACER techpowerup.com/vgabios/30907/Acer.8600MGT.512.070921.html
карта прошилась, после перезагрузки изображение продублировалось 4 раза немного не уместившись в дисплей. и цвета очень преенасыщенные. короче еле видно что и как. такая картинка получилась сразу с бут экрана.
еле видя, почти наугад, вернул к предыдущей версии. Асер явно не любит Асус в плане прошивок, это факт.
так как асус прошивка - родная для моей карточки, решил пропустить сей пункт и перейти к MSI, что и закончилось крахом и неопределением видяхи в ноуте.
и вот теперь самое интересное. как вернуть хотя бы одно рабочее состояние? тоесть.. как прошить карту, которая не определяется? ведь загрузить ноут не могу, большого брата с переходником MXM-PCI-e нету и не вариант, есть лишь полуглючная 7600Go. но на ней ноут включается.
собсно вопрос: можно ли включить ноут на 7600, заменить оперативно чип памяти и прошить его? потом вернуть снова в 8600.
на 7600 чип AT88SC0808
на 8600 чип SST25VF512
распиновка идентичная.
или есть ещё идеи?
А че в слепую прошить нельзя?Сам недавно прошивку в слепую опробовал правда не с первого раза получилось,но плучилось же!
ноут не включается без рабочей видяхи. так бы вопросов не возникло..вслепую шить умею)))
Сегодня прошил биос подменой чипа, как и планировал в первом посте, вывод - да, это возможно. аналогично биосам на материнке.
решил оставить проблему с MXM Structure not found or invalid, пока не найду адекватный способ убирать это сообщение.
пока видел только какие-то мутки с дизассемблированием и редактированием кода, что явно не для людей, второй с редактированием прошивки в HEX редакторе, что проще для понимания, но нужно точно знать что и где редактировать, что, снова же, невозможно без предварительного дизассемблирования.
если есть идеи по этому поводу - буду рад обсудить, так как замена видях в ноутах тема популярная.
намутил прошивку для видеокарты 8600M GT, на основе NVIDIA.8600MGT.512. сообщение MXM Structure not found or invalid исчезло, системой определяется правильно, дрова ставятся без проблем.
единственное но - частоты не переключаются, жёстко на максимуме. но акум почему-то не хавает, как работал полтора часа, так и работает. и не греется.
Уважаемый, donvictorio
Я тоже хотел бы прошить видюху 8600M GT. когда прошивал на nvflash высветилась ошибка 'Subsystem ID' mismatch. Может проигнорировать?
точно не скажу, но вроде как с этой ошибкой прошивка не встаёт?
давно дело было))
в любом случае, всегда можно перепрошить биос в программаторе или в любом сервисном центре, где ноуты чинят, я именно так и сделал, когда угробил все видяхи, которые у меня были.
Ну а что мешает вручную прошить саму микросхему программатором?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
