gtx 560 нет изображения
есть гтх 560. при включении не выводит изображение.
первоначально не виделась в системе но после перепайки резюка и восстановления питания на память стала видна в системе.
проблема - при попытке прочитать биос пишет - Supported EEPROM not found
в чем может быть проблема? подскажите в каком направлении копать дальше.
вот скрин цпу-зэда
pech560.gif 23.11 КБ
можно попробовать запаять Supported EEPROM для начала.
А вцелом проблема может как в гпу так и в чём угодно инфы мало чтоб что-то конкретное сказать.
на гпу питание идет 3,3в он греется. дохлый он не дохлый фиг знает.
фото плат прикладываю если не трудно укажите точки где что померять что бы далее дислоцировать проблему. заранее благодарен.
2_gtx560.jpg 108.62 КБ
1_gtx560.jpg 92.61 КБ
ну так а флешку поменяли на заведомо рабочую?
сопротивление по 3.3в измерьте.
нет флешку не меняли, стоит Pm25LD512.
на lb5 меряю 3,3в, сопротивление 512 ом почему то) крестиком красным пометил
dsc00074_.jpg 119.62 КБ
если мерять на дроселях которые рядом с полевиками стоят то там у гпу(3шт) 1 ом питание 0,97вольта, на память 1,65 вольта и 75 ом сопротивление.
пораметры в пределах нормы , прошейте bios , проверьте осциллографом "чистоту" питающих напряжений ,если не поможет ---замена GPU
нашел еще один подозрительный резистор R1 сопротивление 0 ом.
схемы в принципе унифированы?, может у кого есть подобное, подскажите столько ом он должен быть)?
dsc00060_2.jpg 97.96 КБ
ну так поменяйте... или это проблема?
всё ok
..., подскажите столько ом он должен быть)?
должен быть 0 ом )) там и схем не надо чтоб понять.
