Материнская плата GIGABYTE GA-G31M-ES2L rev2.0 не включается.
Напряжение на PW_ON 5В и RESET 5В. При подаче дежурного питания светятся оба диода LAN. При замыкании контактов PW_ON или RESET ничего не происходит, стартовать даже не пытается. Пробовал и с процессором, и без него, и с отключенным 4pin - результат одинаковый. Часовой кварц (в виде цилиндра) был заменен на другой - не помогло.
На микросхеме LAN слишком мелкие буквы, ничего кроме надписи "Atheros" не видно.
В какую сторону копать?
Для этого существуют очки, увеличилки, микроскопы и т.д.
Копать в сторону дежурок и мультика, если LAN AR8131 не калится.
Эта моделька болеет либо Севером, либо ЮГом. Остальное - редкость
А еще похоже, что кто-то ковырялся уже с этой материнкой - в районе микросхемы сетевухи наляпано канифолью. В общем мне видится маркировка B13TL-AL1E
