GIGABYTE GA-G31M-S2L не пускается?????
здравствуйте..
имеется материнка, которая полностью мертвая не стартует..
грешу на мультик.....
в мамку забралась вода. по кабелю ethеrnet
окислился мультик + сетка, окись смыл. замелил на мультике 1- контакт , отгнил. на эту ногу приходит 5 вольт.
нарастил ногу, не пускается. выпаял сетку та-же история
при принудительном закорачивания бп все крутится но пост код по 0000
проц теплый, с моста снял радиатор кристалл теплый. не чего не перегревается....
просадка по питанию нет.
смутило сопротивление (земля и 3.3 в.) 120 ом
все порта юсб прозвонил на кз. все в норме
при подключения бп, на кнопку ресет и повер приходит 5вольт.
Перенес в Песочницу.
В поиск кнопка, мульт, мост, мульт, бп.
