Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
Наверное у Вас поисковик по сайту работает не как у меня - rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
А вообще попробуйте мосты на отвал продефектить.
благодарю вас! сам почему-то не нашел, хотя искал( мосты пробовал сильно придавливать, эффекта нет.
собрал простой программатор по типу rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm софт от SPI TT почему-то даже не видит ее?? собрал все правильно, схема простая. может что в софте настроить надо? просто запускаю, нажимаю детект "Acces Error", чтение, стирание, не работает. Прошу помощи.
на тестируемом ПК система Win 7 может быть причиной неработоспособности?
UAC отключен?
А кому счас легко...
Религия не позволяет понять, что схема и ПО для работы этой схемы часто взаимосвязаны
разобрался, не было драйвера GIO или как-то так. прошил ее версией F4, результат тот же, висит на С1. Куда дальше копать? Помогите.
еще вопрос, перед прошивкой обязательно делать erase, или можно сразу перепрошить. запускал erase минут 5 ничего не происходит, хотя читается прошивается нормально. в общем erase я не сделал, может поэтому такая же проблема?
Вы когда новую прошивку прошили, делали сравнение того что шили с тем что в микросхеме прошито?
ну да, нажал compare, выбрал оригинал который зашивал, говорит Done
