Здравствуйте. на материнской плате пропал звук совсем. программная часть отработана и не в ней дело. на ощупь чуть не обжег палец при касании к ALC662. в дежурке не греется. звонятся на землю и калится (на приборе примерно 12 Ом) большой smd-конденсатор рядом стоящий. и 2 smd-резистора 26 Ом. снял конденсатор, но кз не ушло. чип снял, но эти компоненты пищат также. по питанию кодека стоит стабилизатор 78L05. на его входе 12В, на выходе 5В. на 25-й ноге кодека 2,3В вместо 5В. эти же 2.3 В на том smd-конденсаторе. на 1-й ноге кодека 0,1В вместо 3,3В. стабилизатор 78L05 также калится. схема есть, но нет маркировки компонентов на плате к сожалению. сам чип не менял пока.
pixs.ru/showimage/FotoJPG_2252713_21940504.jpg
diagnoz1, ревизию платы кто указывать будет? Фото проблемного участка в хорошем разрешении - тоже не помешает.
И не понятно, как питатель у вас греется при снятом чипе, внятно можно описать при снятом греется или как?
Извиняюсь. фото выложил выше в теме. питатель греется при установленном чипе. ревизия платы 1.0.
Блин... на первой ноге 2,3В, а на 25-й все таки 5В. дурень не туда глянул...
Думаю снять чип снова и проверить будет ли греться питатель.
Очень часто данный и ему подобные кодеки выходят из строя при перетыкании разъемов подключенной к сети активной акустики. Рядовой случай,можно так сказать, стоило из-за этого тему подымать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
После замены чипа, все стало на свои места. стабилизатор не греется, звук появился. всем спасибо.
