Всем привет! Собственно имеется материнка ASUS M4N78 Pro. Довольно долго она у меня работала вообще без проблем, но в одно не очень прекрасное утро, после запуска она отыграла пищалкой мелодию, (которую бежав на кухню я не запомнил)... Вернувшись к компьютеру увидел, что на экране изображения нет. Нажав ресет комп больше не подал никаких сигналов и соответственно изображения никакого не подал. После того как снял материнку, (соответственно все комплектующие из нее вытянул) и подключив пищалку, заметил, что вместо писка она издает еле слышный щелчок. Сегодня раздобыл мультиметр и проявилась интересная картина! На контактах пищалки постоянно присутствует напряжение в 2.3v, после старта поднимается до 2.5V. Интерес взял свое и полез в рабочий комп, дабы замерить в нем. В рабочем и до и после запуска никакого напряжения на этих контактах. Собственно интересно, куда копать дальше и в чем искать причину?
Перенес в Песочницу.
ищи гдето рядом с контактом будет транзистор в корпусе SOT23 пробитый (иногда их штуки 3 стоит в связке ) либо диод пробитый
Спасибо за информацию!
