Здравствуйте. Попала в руки сабжевая видеокарта. Компьютер с ней включается, кулер на видеокарте сначала раскручивается на 100%, а затем обороты падают. Картинку видюха не выводит. Напряжение процессора нормальное, а вто напряжения питания памяти нет и по питанию памяти на видюхе короткое замыкание. Сдул с видюхи в питальнике памяти шим и мосфеты - КЗ осталось. Вернул шим и мосфеты наместо. Сдул всю память - КЗ пропало, сопротивление стало 45 Ом. До меня видюху грели, вот думаю то ли какие-то микросхемы памяти сгорели, толи при прогреве кто-то сильно память покачал на шарах, шары слиплись и получилось КЗ.
Чтобы съэкономить время хочу узнать есть ли какой-то способ мультиметром проверить память на КЗ?
Нашел доку по гддр5 памяти, в ней есть раздел Ballout and Mirror Function, вот только ничего не могу понять из этой таблицы. Может кто-то поможет? Или может кто знает какой контакт памяти отвечает за питание и землю.
Вот ссылка на доку elpida.com/pdfs/E1600E10.pdf
VDD+VSS
VDDQ+VSSQ
Я правильно понял 1 щуп мультиметра на VDD, другой на VSS и так вот по 100500 контактам пробегаешься, затем тоже самое проделываем с VDDQ и VSSQ? ппц.
Их замерять нужно попарно которые рядом расположены? Или все равно какой с каким замерять?
Все равно. Ткнуться в разные одноименные контакты и понять, что они соединены (или не соединены) очень просто.
Сегодня проделал процедуру. Оказалось, что все интересующие нас одноименные контакты соединены между собой. Вся снятая память не имеет КЗ по питанию. Либо точно при прогреве ее сильно почали на шарах. Для чистоты эксперимента взял чип гддр5, которая от КЗ даже вспучилась. Вот на ней между контактами VDD и VSS оказалось около 5 ом, а между VDDQ и VSSQ около 0.5 ом.
Завтра буду накатывать шары на память и ставить на видюшку. О результатах отпишусь.
Unknown BIOS, благодарю за подсказку.
А не подскажите, если видюху включить без памяти, напряжение питания памяти будет присутствовать? А то у меня при включении видюхи без памяти напруги нет, вернее есть 0,1В.
В общем память я отреболлил, поставил на видюху. Включаю - тишина. Мерию напруги, на процессоре есть, на памяти нет. Начал снимать кулер, чтобы все проверить, а он снялся вместе с процессорной крышкой, крышка прилипла на термопасте, ее кто-то раньше снял и на флюс прилепил, без термопасты на кулере она с от видюхи не отлиплялась, а с термопастой осталась на кулере. Под крышкой видно, что кристалл процессора пополам треснутый.
Подскажите, разрешающий сигнал EN для шима питальника памяти формируется только шимом питальника процессора или еще самим процессором?
случайно не мси производитель ?
Ага. Он самый.
Карточка с охладой твин фроз.
Хороший донор. Нравятся мне MSI за их качественный текстолит. Замените процессор и будет Вам счастье))
Да был бы донор....
