Здравствуйте. Попала в руки сабжевая видеокарта. Компьютер с ней включается, кулер на видеокарте сначала раскручивается на 100%, а затем обороты падают. Картинку видюха не выводит. Напряжение процессора нормальное, а вто напряжения питания памяти нет и по питанию памяти на видюхе короткое замыкание. Сдул с видюхи в питальнике памяти шим и мосфеты - КЗ осталось. Вернул шим и мосфеты наместо. Сдул всю память - КЗ пропало, сопротивление стало 45 Ом. До меня видюху грели, вот думаю то ли какие-то микросхемы памяти сгорели, толи при прогреве кто-то сильно память покачал на шарах, шары слиплись и получилось КЗ.
Чтобы съэкономить время хочу узнать есть ли какой-то способ мультиметром проверить память на КЗ?
Нашел доку по гддр5 памяти, в ней есть раздел Ballout and Mirror Function, вот только ничего не могу понять из этой таблицы. Может кто-то поможет? Или может кто знает какой контакт памяти отвечает за питание и землю.
Вот ссылка на доку elpida.com/pdfs/E1600E10.pdf
Получится ли какой-то толк, если на видюху 560ти поставить проц с обычной 560-ой?
