Привет всем! Вот проблема: попала данная материнка со вздутыми конденсаторами в районе северного и 4-х пинного разъема питания. Я их перепоял - POST-00, питание проца-1.5В, ЮМ-1.8В, северны мост-1.5В, память-3.32В. Reset проходит везде нормально, стал грешить на BIOS. Прошил, не помогло(POST-00), поменял флешку, прошил, тот же результат. По температуре все в норме. Еще одна мелоч: проверяю процом Pentium 1.8Mz, пробовал поставить Celeron 2.4Mz, на посте один 0 и Reset не проходит. Может кто встречался с данной проблемой, помогите. Заранее блогадарен.
Цитата: .. память-3.32В
Простите, а память какая именно? Не много-ли ?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
нормально для Dimm
Возможно сокет
Если сокет на шарах, а не на ножках - 95% вероятность, что это он.
Всегда ёрзайте поиск!!!
Сокет на шарах, сейчас попробую пропаять, отпишусь.
Пропайка ни чего не дала. Еще момент: материнка без 4-х пинного разъема работает так же как и сним, а обычно(на других матерях) без 4-х пинного разъема не проходит Reset.
На некоторых матерях 12-вольтовые линии обоих разъемов соединены.
Alles Luge...
Может быть какое нибудь такое чудо, что она не берет Пеньки и Целеры выше 2Mz?
Alles Luge...
Извеняюсь, совсем под вечер крышу сносит - GHz (частота)
Lex
Заглянуть на сайт Gigabyte и поглядеть список поддерживаемых процессоров лень
