Всем привет. Данная материнка стопорится на посте C1, до него с пол секунды пробегает reset и все стоп. Без памяти стоит на E0. Питание памяти 1,83В, юг-1,5В, север-1,2В, проц-1,38В. По температуре все в норме. Заменил транзистор Q44-K3918, сток и исток звонился в ноль, на всякий случай заменил рядом стоящий K3918 позиционное значение не понятно, вроде Q42. Тоже самое. Прогибы платы в районе проца и севера не помогают. Процессоры пробывал два: P4 sl729 3Ghz, P4 sl8cp 2.4Ghz(вообще пост 00, видимо не подходит), других нет. Память подкидывал DDR, DDR II, нет результата. Кто нибудь сталкивался с данной материнкой? Помогите советом. Заранее благодарен.
Bios-то чего не прошили..?
Совсем заработался, сейчас прошью, отпишу.
Извените что долго не отписывал. Дело было в Bios-е. Спасибо за помощь.
