Полное название Ga-K8NF-9(939), включается- но не стартует. Все питальники в норме:проца, памяти, моста...-батарейку заменил-была севшая, резет не залипший.С N-Forc-ами дел практически не имел, что можно посмотреть, может типовуха? Подозрение на BIOS, хотя сомневаюсь, надо будет флоп подключить-может Boot живой.
Озвучивайте предысторию, применяемый процессор (с указанием ревизии), напряжения на стабилизаторах (понятие "норма" достаточно растяжимо), ненормальный нагрев отдельных деталей.
Предисторию не знаю, т.к. попала через третьи руки, проц. Атлон 4000 ADA....., здесь точно не помню, если это важно - позже уточню. Питание проца (пишу по памяти) - 1,4В(если важны сотые доли - позже уточню), памяти - 2,6В, непосредственно на контактах слота, сильно ничего не греется, мост теплёнький. Стоят два контроллера IEEE1394 - TSB82AA2 и TSB81BA3 - по аналогиии с Ga на 945 чипсете (где они косячили, и при их удалении плата нормально работала) - здесь не тот случай?
Пост поправил. Serhab, следите за оформлением постов, соблюдайте элементарные правила правописания! Не стесняйтесь пользоваться клавишей "пробел"...
Злой Модер aka Dmitry-r...
