День добрый
вот разбирал свои завалы нашел несколько плат k8n
у 3 из них короткое замыкание питания по мосту )) типовой дефект
а вот у одной ( как я ее сразу не заметил ) при включение залипший ресет ...
может кто уже разбиралься с таким дефектом ..
День добрый
Была такая мать, побывал пропаивать мост - бесполезно.
Вывод: на запчасти...
Залипший резет - может быть не только из-за моста, но и к примеру из-за мульта...
Если сопротивление по всем питаниям моста в порядке и мост/стабилизаторы питания моста не калятся - стоит еще поковырять плату.
На нормальной пост-карте в таком случае даже "нулей" не будет...
Полностью согласен с NiTr0, стоит попробовать поменять MIO, в мусор всегда успеете её определить.
2 ominous:
Давайте от теоретических измышлений перейдём к практике. Сколько раз в вашей ремонтной практике вы встречали "не сразу залипающий reset", возникший вследствие отвала? Тем более на матплатах с nForce3? Честно скажу - на моей практике ни разу... по крайней мере - подтверждённые случаи. Да и на форуме я что-то не припомню ни одной темы, в которой был бы подтверждён именно отвал nForce3.
Ну почему же сразу на запчасти. Проверьте для начала все напряжения.
все напряжение в норме ))
это я сразу проверил ...
Тогда не плохо бы еще проверить на отвалы. На пост-карте нули?
Ну есстественно после котрольных проверок напряжений...
ЗЫ. ИМНО, тепловой пробой чипсета...
Больше всего понравился вопрос:
Резет может и не сразу залипать, особенно если имеется отвал.
2 ominous:
В моей практике было несколько раз(точного количества не помню) отвал чипсета nForce3 в следствии сильного нагрева.
ЗЫ. Мульт поменять конечно же можно попробывать... Вопрос: каков шанс успешного ремонта?
