Где найти схему видеокарты gv-n62256dp2-rh
Где найти схему видеокарты gv-n62256dp2-rh? Это Geforce 6200 AGP 256 MB.
Я просто не пойму как питается ГП. Та стоят два ШИМ-а. Один вроде работает, а во втором верхнее плечо в коротком замыкании, хотя я транзистор выпаял и электролит выпаял. Ничего не понимаю.
Как картинку с мобильника вставить? Компьютер не работает...
screenshot_2017-03-10-22-54-24.png167.39 КБ
А могли керамические конденсаторы коротнуть до 1 Ом???
andruha писал(-а):
В вашем случае можно отрисовать по плате.
andruha писал(-а):
Поглядеть глазами на плату, взяв в руки мультиметр, - это уже сложно:D?
Никто не мешает как стабилизатор питания ядра GPU, так и стабилизатор питания памяти (хотя это напряжение тоже подается на GPU).
andruha писал(-а):
Судя по этой фразе, вы скорее всего путаете верхнее плечо и нижнее:).
andruha писал(-а):
Кто-то мешает выпаять интересующие конденсаторы и проверить:)?
Нет не путаю верхнее....
Вас форум направлен на то что бы о бо сра ть как много больше новичков.:) спасибо за помощь. Больше не зайду.
andruha писал(-а):
Больше не зайду.
Отлично, меньше мусора будет:).
