Думал куда запостить этот вопрос, решил, что всё-таки лучше сюда.
Собственно. Снял чип (проблема 100% в нем) для реболла или замены. Очистил площадки на материнке и увидел то, что на фото.
Так и должно быть? Или мать всё-таки убили?
Её (материнку) после дичайшего перегрева ГП пытались чинить\прогревать\прокалять несколько ломастеров. Ко мне попала на запчасти.
В кружке, обозначенном единичкой - оторванная дорожка. Или нет? Если это единственный дефект попытаюсь восстановить.
Больше интересует обозначенное остальными кругами. Там нету припоя. Площадки не плоские, а как бы, утопленные в поверхность материнки и на дне лежит шарик. Я первый раз вижу такую посадку чипа.
Сразу прошу не пинать меня если это что-то заурядное. Опыта у меня мало - ровно столько чтобы действовать с предельной осторожностью.
Даже судя по фото, помеченное 1 - не единственный оборванный пятак, я их насчитал намного больше.
Если бы указали платформу, можно было бы ориентироваться по схеме, где пустые пятаки, а где с оторванными дорогами.
F3T/F3TC MAIN BOARD REV:2,2
бук - ASUS - F3T
Уже догадался
Схема доступна - fast.partsdirect.ru/docs/models/17767_ASUS_F3T_REV2.0.PDF
Открываем, страницы 41 - 47 и ищем на них номера сорванных пятаков.
Их реально восстановить ? Никогда такого не делал...
Реально. Но трудоёмко (для меня).
Микроскоп. Зачистить и облудить остатки дорожки, жилка МГТФ, вместо пятака - петельку уложить в ямку и припаять к старой дорожке. Можно безсвинцовым припоем.
Мост после этого на свинец перекатать. Как-то так. Написано про это много на всех форумах, но пока не попробуете, не узнаете.
Только плата эта не веселая. Помимо Go7600, еще и G6100 стоит. И дохнет не меньше.
не забудьте чуть-чуть нанести клея и облудить образовавшийся пятачок,набейте руку на "трупах",так как работа "ювелирная",требует большого опыта и терпения. удачи.
Увы. для такой работы не гожусь.
После службы немного дрожат руки. SMD керамику припаять или уложить иголкой шарик на пятак - максимально мелкое, что могу сделать.
Спасибо за ответы.
Тему можно закрыть (или пометить "решено")
P.S. Из-за чего, все-таки могут оторваться пятаки? Я всё делал предельно осторожно и столько сорвать не мог.
Такое может произойти от прогрева или неквалифицированного вскрытия ноутбука (перегиб мат.платы, например) ?
1. Перегрев при прогреве - отслаивание пятака от текстолита - снятие с небольшим недогревом, когда не все шары еще полностью расплавились и чип еще не "поплыл", излишнее усердие при зачистке с перегретым паяльником.
2. Мех. нагрузки - удар в область моста, или в силу конструктивных недоработок переодический прогиб платы в его районе. В этом ноутбуке - из-за прогиба - маловероятно. Ни одного не попадалось. Было много, с отрывом - не вспомню. Тут скорее пункт №1 и его вариации.
Мне с мех. отрывом в основном попадаются с какого-то края, а не равномерно по всей площади.
