Уважаемые гуру сайта помогите с заменой матрицы на нетбуке Acer Aspire One AOD250. Ситуация такого характера попал ко мне в руки этот нет бук с матрицей показывающей половину экрана. Далее я к нему подключил внешний монитор на мониторе все отбражается прекрасно без артефактов итп потом был проверел шлейф матрицы после прозвонки он оказался рабочим. Сейчас я нашел матрицу донора со старого китайского планшета она была проветенна на планшете на работоспособность на том же планшете она все отображала хорошо, так же на этом планшете проверил нетбуковскую матрицу она показывала так же пол экрана. При подключении донора к нетбуку матрица отображает экран странно подскажите что можно сделать еще. Матрица нетбука B101AW03 V.0 H/W:2A F/W:1 Матрица донор N101L6-L0A-X+C
P.S. Сейчас разбираюсь с EEPROM матриц хочу попробовать залить со старой матрицы в донора но есть еще небольшое но на старой с ног разъема звонится микросхема H934 02B1 а на новой матрице ни онда микросхема не звониться не звонится поэтому незнаю в какую из двух залить EEPROM вот номиналы микросхем на доноре U5-- S24C S02A VKA657 и U6-- 4LA 1028 S30 Так же подойдет ли програматор для залива EEPROM в матрицу, схему ниже прилагаю и программа Ponyprog2000.
Заранее всем спасибо!
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
staraya_matrica_1.jpg | 34.79 КБ |
staraya_matrica_2.jpg | 43.67 КБ |
matrica_donor_1.jpg | 75.67 КБ |
matrica_donor_2.jpg | 45.48 КБ |
matrica_donor_3.jpg | 40.35 КБ |
programator.gif | 17.69 КБ |
Так думаю - U5-- S24C S02A. Зачем шить, а просто перекинуть?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Наткнувшись на просторах интернета на статью по этим микросхемам понял что они очень сильно бояться перегрева поэтому нехотелась бы их перекидывать боюсь перегреть их
ерунда, ни одной не перегрел....
Чем их лучше перекинуть паяльником по одной ноге снимая или термовоздушной станцией ?
станцией
Спасибо за совет перекинул H934 02B1 на донора вместо S24C S02A и все заработало прекрасно!!! Спасибо за совет а то сейчас мучался бы с програматором.
Удачи...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
