Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется. Не могу сказать, как он грелся раньше - плата не моя, и сравнить с такой же рабочей негде.
Итак, что я успел установить:
1. Горелых или оторванных элементов нету.
2. Все напряжения в норме: на проце - +1.75В; на памяти - +2.5В; на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33). Кроме южника ничего больше не греется.
3. Из сказанного следует, что силовые транзисторы в порядке (на этой мамке в цепи питания южника стоят не Anpec'овские APM3055, а аналогичные Nikos P3055LD).
4. Сопротивление между землёй и питающим контактом южника (который соединён с истоком Q33, насколько я понял) около 20 Ом. Измерял цифровым мультиметром. Если кто может, измерьте сопротивление на рабочей плате.
5. С проца ресет не отпускает (проверял на ноге AG3 - 0 В, но можно было и не проверять - проц-то холодный). Зато с шин PCI и AGP то отпускает, то нет (т.е. на контактах A15(PCI) и A7(AGP) то +3.3В, то 0 В). Когда у PCI и AGP на A15 и A7 высокий уровень, то кнопка reset работает, т.е. при её нажатии на A15 и A7 становится низкий уровень. А теперь самое интересное. Иногда ресет отпускает и с IDE (на первом контакте +5В), но тогда уже кнопка reset не работает, то бишь при её нажатии на соответствующих контактах PCI, AGP и IDE так и остаётся высокий уровень сигнала. Само собой, во всех этих случаях с проца ресет не отпускает. Проц вставлял рабочий.
В чём может быть дело? Неужто южник накрылся?
P.S. А от чего вообще сгорают южные мосты?
Во-первых, в "плавающем" состоянии, когда провалы питания можно заметить только осциллографом или замером напряжений на затворе, не так уж часты.
Во-вторых, незначительные провалы по питанию, незаметные мультиметром, крайне редко приводят к полной неработоспособности, обычно лишь снижают стабильность.
Alles Luge...
Всё же стойкое чувство, что что-то не так с питанием или мостами...
Тогда именно мосты?
AlexChe, может быть стоит южный прогреть? Он вообще без радиатора трудится, к тому же, как следует из Вашего поста, безбожно греется.
Что значит "прогреть южник" (феном, что ли)? А "безбожно греется" в моём понимании означает, что до него не дотронуться. Может, он так и раньше грелся, я ж не знаю.
Господа, может хватит уже издеватся над трупом??? В данном случае веть и ежу понятно что югу кранты...
Палец в данном случае слишком неточный "термометр". У каждого чувствительность своя. Точечный термометр наподобе термопары даст очень большую погрешность измерения. А вообще была мысль сделать термометр на основе Далласовского 1-wire термометра в корпусе ТО-92. Лыска на корпусе ТО-92 дает довольно неплохой контакт с поверхностью моста. tinyAVR в SO-8. Индикатор взять малогабаритный LCD, хотя бы тот же HT1613. (Как вариант - LM35, но нужен АЦП в AVR). Для удобства сделать два канала, знакоместа индикатора позволяют. На основе измерянных теператур "угоревших" южников, можно будет вычислить приблизительный допустимый порог температуры рабочего моста.
Нет, раньше ТАК он не грелся...
Вы уже и ежей консультируете?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я думаю, что над трупом ещё можно чуть-чуть поиздеваться.:)
Ещё я думаю, что надо найти причину глюков с ресетами. Если узнать, что вызывает свистопляску ресетов, то сразу станет ясно, в чём неисправность платы (может, южник накрылся, а может и мультик).
Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами?
Или из общих соображений: что может так заставлять себя вести ресеты?
Южный мост:)
Правда? А тогда как? Т.е. как может южник заблокировать кнопку Reset, чтобы при её нажатии на шинах оставался высокий уровень сигнала reset?
И к тому же сигналы ресета то нормально себя ведут, то нет.
Alles Luge...
