Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется. Не могу сказать, как он грелся раньше - плата не моя, и сравнить с такой же рабочей негде.
Итак, что я успел установить:
1. Горелых или оторванных элементов нету.
2. Все напряжения в норме: на проце - +1.75В; на памяти - +2.5В; на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33). Кроме южника ничего больше не греется.
3. Из сказанного следует, что силовые транзисторы в порядке (на этой мамке в цепи питания южника стоят не Anpec'овские APM3055, а аналогичные Nikos P3055LD).
4. Сопротивление между землёй и питающим контактом южника (который соединён с истоком Q33, насколько я понял) около 20 Ом. Измерял цифровым мультиметром. Если кто может, измерьте сопротивление на рабочей плате.
5. С проца ресет не отпускает (проверял на ноге AG3 - 0 В, но можно было и не проверять - проц-то холодный). Зато с шин PCI и AGP то отпускает, то нет (т.е. на контактах A15(PCI) и A7(AGP) то +3.3В, то 0 В). Когда у PCI и AGP на A15 и A7 высокий уровень, то кнопка reset работает, т.е. при её нажатии на A15 и A7 становится низкий уровень. А теперь самое интересное. Иногда ресет отпускает и с IDE (на первом контакте +5В), но тогда уже кнопка reset не работает, то бишь при её нажатии на соответствующих контактах PCI, AGP и IDE так и остаётся высокий уровень сигнала. Само собой, во всех этих случаях с проца ресет не отпускает. Проц вставлял рабочий.
В чём может быть дело? Неужто южник накрылся?
P.S. А от чего вообще сгорают южные мосты?
Если затвор Q27 соединен с 14 выводом U3, то можно считать его силовым элементом (но выходной ток этого стабилизатора будет не очень-то и большим - до 200-300 мА скорее всего). Как вариант, он может вырабатывать 1.8В. Проверяйте, что приходит на 12 вывод U3.
P.S. Странно, что при таких напряжениях на выводах транзистор еще выглядит живым
А что на 12 выводе U3?
Я имел в виду странность, что в транзисторе еще нет дырки
Решил проверить выпаянный транзистор (что нужно было сделать сразу
). Он оказался живым! Попробовал воссоздать указанные мной выше условия (т.е. сделать так, чтоб на всех электродах транзистора были указанные напряжения). Бедолага помер.
Запаял на место усопшего рабочий транзистор - напряжения такие же, как и были. Может, мультиметр врёт? Может, там пульсирующее напряжение?
