mb Asus M4A88TD-M EVO
при включении вентиляторы крутятся, старта нет. При удержании 5 сек кнопки включения выключается.
на кнопке ресет напряжение 2в, на А15 pci 3,3 v (при замыкании ресет 0)
питание мостов север 1.1 юг 1.4 память 1.5 на процессоре 1.1 в, мосты и процессор слегка теплые
пост карты нет, что можно предпринять?
биос проверялся - перешивался, процессор поддерживается
попробовать запускать с одним процессором (заведомо рабочим) , потом с процессором и памятью , сделать cleаr cmos
запускал и с памятью и без, кмос чистил - эффекта нет, все так же
смущают 2 вольта на ресете, может ли быть такое -везде вроде 3.3
вот ресет , а на контактах 2 в нормальное явление для этой платы.
ПС чипсет имеет несколько питающих линий , а не одну.
ПС2 попробуйте запустить с вк.
с видеокартой и правда не пробовал, завтра воткну - но ведь нет ругани на отсутствие памяти, или это то же может быть нормально?
да вполне, например, если "матюгальник" не подключен...
...ложки нет
глумится то зачем?
погрел мосты, мама заговорила. на пинах ресета и правда 2 вольта, спасибо Kpocc, а то вперся я в них - думал где то тут нелады
