Доброго всем времени суток.
Принесли данную мать с проблемой не включается.
Заменил пробитый полевик APM по питанию памяти - мать ожила.
Но остался глюк, из спикера идут шелчки как при залипшей клаве.
Клава живая, без нее тоже самое.
Вопрос: Где именно копать?
Или точнее как сигнал от разьема проходит до моста?
Где неисправность. мульт, мост, или обвязка около порта?
Снял мультик, резюки и кондеры около PS/2, литы по шине питания - КЗ
Где копать дальше?
Отслеживайте все элементы, связанные с данной линией питания и отпаивайте. Вполне может и керамический конденсатор пробитый попасться.
мать идет на помойку. точнее на запчасти...
Столько возни с материнкой стоимостью 300р...
А так, микруха СОМ порта около PCI и еще пару керамических кондеров давали КЗ.
Ну с керамикой - вполне возможно. А про микруху не обманывайте...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Alles Luge...
