Доброго всем времени суток.
Принесли данную мать с проблемой не включается.
Заменил пробитый полевик APM по питанию памяти - мать ожила.
Но остался глюк, из спикера идут шелчки как при залипшей клаве.
Клава живая, без нее тоже самое.
Вопрос: Где именно копать?
Или точнее как сигнал от разьема проходит до моста?
Где неисправность. мульт, мост, или обвязка около порта?
Пытался найти типовую схему PS/2 портов - нету.
А хамить не надо... Я спроил, а не наехал.
P.S. При большом желании с вашей стороны могу и нахамить, если вы не догадаетесь все таки предоставить результаты измерений напряжений на линиях PS/2 (минимум).
от ключа по часовой
1 - 0,05
2 - 0,02
3 - 0,04
4 - 0
5 - 0,06
6 - 0,01
И на клаве и на мыше одни и теже напруги.
P.S. Давайте оставим свои амбиции каждый при се6е..
Питание отсутствует, однако
так же калится APM по питаю моста (Q27) но напруги в норме. 1,5 Вольта
чет сегодня приколы.. по 2 раза посты идут..
немного тупой вопрос: откуда идет питание на PS/2 ?
я так понимаю дросель стоит в разрыв цепи питания.
Если да, то можно для проверки его перемкнуть?
