Gigabyte 8IGML-T пресловутые кондеры
Перед тем как отпостить несколько часов изучал вышеизложенные материалы,... много нового и интересного узнал.
В общем "упала сверху" обозначенная мама, на ней явным образом имеются 3 вспухших до безобразия кондера(GSC 1000mk*6,3V), всего таких же 6.
Пробовал запускать с P4 2,4B, несмотря на отсутствие или присутствие памяти, машина нестартовала вообще, зависнув в бесконечном очень частом прерывистом пищаниии спикера.
1)Хотелось бы узнать имеет ли смысл менять только эти 3 или все таки все 6?
2)Каким образом лучше это сделать?
3)Какие взамен брать(если конечно это поможет!)?
4)И какие дополнительные рекомендации?
Нет, менять надо действительно все конденсаторы, которые стояли в Одной Цепи Питания, некоторые вздулись, остальные обычно или потеряли емкость или приобрели утечку, но еще не "родили".
В Других Цепях, если там стоят конденсаторы Других производителей и Ничего не "попухло" - Ничего менять и не надо, лишний риск где-нибудь перебить дорожку.
8067-4896189
Аватар пользователя rick101
Еще раз уточню вопрос: снял все конденсаторы, измерил их емкость и ESR, у "беременных" естественно заметны проблемы как с емкостью, так и с ESR. Остальные (не показавшие проблем при измерениях) возвращаю обратно в плату.
Я прав или выбрать один из вариантов:
1) кроме проверок на емкость и ЭПС добавить еще тест на утечку.
2) можно делать и так как я описал
3) все измерения до лампочки и конденсаторы менять по- любому?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Заглянул в магазин еще разок и увидел там интересные кондеры, взял на пробу, подумываю впихнуть в маму и эти, особенно я их размером удивился. - rusgates.ru/capasitors.php?pg=7 Что скажете встречали?
Чето мне ненравиться как я их впаял криво както, на дорожках муть какая-то ...надо проверить может криво запял ! ?
Забыл уточнить Samwha 1000мкф, 25В!!! 105С, серия RD
OutSider , интересные кондючки! жаль магазин в северной столице....
лучше для материнок использовать серии с низким импедансом и Low E.S.R.
а в представленной вами я чего-то этого не заметил.
прошёлся по их сайту...
вот отсюда rusgates.ru/capasitors.php?sub=no доступны описания многих серий
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
