Gigabyte 8i845gvm-rz и код 26
Принесли сабжевую плату после пожара, изображение нет как с pci карточкой так и со встроенной видяхой. Напряжения все внорме, биос перепрошит,заменен q27. Уважаемые натолкните на мысль куда копать?
Аватар пользователя icbook
Вопрос- там установлен ITE8712F-A? Я не могу прочитать маркировку и под рукой нет такой платы.
У меня на Ga-8Gem800 стоит IT8712F-A 0430-GXS
Powerman
да там стоит ITE8712F-A GSX
У меня одна материнка вылечилась её заменой, тоже все должные питания были в норме, а материнка самопроизвольно стартовала, разумеется с 00-эффектом, при подаче питания с БП.
Аватар пользователя apple_rom
Шить пробиос и отписать результат.
Да хотел я зашить пробиос, но не могу скачать пишит
Not Found
The requested URL /ROMutils/ProBIOS/i865/tb865.zip was not found on this server.
Аватар пользователя Root
правильные ссылки тут:
forum.rom.by/topic15058-100.html#127365
Аццкий ромбовод {:€
Заменил ITE но результата не дало.
Зашил тестовый пробиос плата встает на коде 21
21-й код совершенно безобиден - две строчки типа
mov     byte ptr [bp+XXXh], 0
retn
Если там останов, то проблема в другом.
У кого есть такая плата под рукой померейте напряжение на кондерах BC174/BC173. Есть подозрение что на них просажено напряжение.В моем случае на BC174 = 0.7В BC173 = 0.35В
