После старта ничего не происходит. Кулера вращаются, сигналов нету, Изображения нету.
Блок питания заведомо рабочий.
Память заведомо рабочая.
Пост код A5
Кто сталкивался помогите...
ЮМ не сильно греется?
Напряжение на выводах транзистора в корпусе TO-252 между СМ и PCI1 (Q27?)
22 Янв 2015 - 16:07 ParadPlay
такая же фигня, сбрасывал настройки биоса и не помогло, а перепрошить не могу потому что монитор-черный квадрат малевича, ЮМ не греется, думаю что во встроенной видеокарте фигня или в разъеме
Bios прошить для начала?
Или в отсутствии элементарной диагностики и инструментов для ремонта.
