Gigabyte GA-7ZX Rev.5.1 не работает PS/2
Помогите, пожалуйста. Материнка GA-7ZX нормально стартует, останавливается на сообщении
Keyboard not present или что-то типа этого. Клавиатура рабочая, на другом компьютере работает. Есть также подозрения что USB тоже не работает. Раньше порты работали, думаю что это из-за того что выдернул клавиатуру из порта при дежурном питании. Может из-за этого быть? В электронике не разбираюсь. В районе портов PS/2 на материнке есть предохранитель FS1. Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Не стоит так думать, потому что очень часто все дергают и подключают клаву не то что при дежурном питании, но и на горячую, т.е. когда уже всё работает и даже ОС загружена.
на pinouts.ru гляньте распиновку разъёма PS/2 для клавы, после этого во все разъемы при включеном компе аккуратно поочередно вставляем иголку и к ней прикладываете щуп,
Огласите БП, клава мигает лампочками когда подсоединяете её в дежурном режиме???
БП не помню какой, но точно китайский, проблема не в нем, он сейчас трудится в рабочем компьютере. Клавиатура не мигает ни при подключении, ни при запуске системы
Так как USB клавиатуры пока нет, нет возможность проверить исправны ли USB порты. Пробовал через переходник USB PS/2 подключить обычную клавиатуру, но ничего не получилось. Хотя я думаю что на этой мамке ток на шину USB подается уже после POST-а. Или я ошибаюсь? Помню, раньше запускал эту мамку, заходил в BIOS, кстати он очень старый (до сих пор таких не видел). На данной материнке не ставил никогда систему, то времени не было, то свободного винчестера. Она мне досталась бесплатно, хотя видимых дефектов не обнаружил, конденсаторы тоже выглядят нормально. Тут где-то читал что можно попробовать подключить USB клавиатуру к дополнительным USB портам, как я понимаю через планку с косичками??? Как достану USB клаву попробую еще раз.
Аватар пользователя Max
Проверить идет ли через него напряжение никак?
я так понимаю, что помимо него неплохо было бы вообще всю обвязку прозвонить кондеры/конденсаторные сборки на обрыв, а также резисторы и резисторные сборки, а так раз клава не мигае значит дежурка(это как минимум) не подается на клаву, значит надо искать в этом направлении для начала
К сожалению проверить пока нечем, да и не разбираюсь я в этом. Думаю, попрошу одного знакомого чтоб помог. Он электрик. Кстати, возле разьемов PS/2 есть перемычка которую можно ставить в 2 положения: как я понимаю, можно выбрать между 5V, которая подается через дежурку и 5V основной линии питания. Как думаете будет какой нибудь эффект если поставлю перемычку во второе положение? В смысле питание на клавиатуру появится? К сожалению не помню в каком положении она (перемычка) сейчас. Дома, к сожалению , Интернета пока нет, так что пишу с работы.
Есть еще одна идея-что будет если подключить USB клавиатуру через PCI USB контроллер. Будет ли она работать в BIOS-е?
А то планирую в ближайшем будущем купить клавиатуру для второго компьютера, который подключен сейчас к LCD телевизору. Думаю купить уже USB клавиатуру, заодно проверю эту мою идею. А контроллер USB тоже нужен, на этом втором компе USB еще первой версии, фильмы очень долго копируются, а при открытии с портативного USB винта компьютер тормозит. Каковы ваши предположения?
Теперь уже жалею что не пошел учиться на электронщика или хотя бы электрика...
А это то тут причем, я вот вообще "специалист по защите информации" через 3 года уже буду:), и это не мешает мне изучать электронику и понимать что да как(прада не все сразу, и это видно по некоторым моим постам:) )
Электрик может не сильно помочь, хотя кто знает.... что у вас там за электрик
Можете в принципе переключить питание на от +5V или наоборот от +5VSB, даст это эффект или нет неизвестно, смотря что у вас с материнкой...
Без измерений разве что погадать можно...
Аватар пользователя savely
Хе, коллега. Будущий. Где учитесь? Есть ссылка на читаемый курс?
А кому счас легко...
Кажись это ..., правда я не уверен что все в точности как нам читают, потому что кое-чего изменили уже, а сайт никто не обновляет. А сами где учились???
