Gigabyte GA-P31-DS3L ЗАЛИПШИЙ RESET
Доброй ночи ,коллеги.
Возникла проблема с метеринкой Gigabyte GA-P31-DS3L :
CPU CELERON 430,
В дежурке все элементы не греются,
При включении происоходит включение мат. платы ,напряжения на всех источниках
питания (CPU, память,южный ,северный мосты,в норме), чипсеты греются в пределах своих
температурных режимов, генерация на кварцах и клокере есть,уровень на контактах
PW-ON и RESET 5V при замыкании не залипает .
Вопрос :
материнка не стартует, на шине A15 вместо высокого уровня сигнала присутствует
сигнал с частотой порядка 80 Гц импульсы четко прямоугольные ,
пост-карта показывает залипший RESET( на нажатие кнопки не реагирует),
частота на шине PCI B16 есть, что тоже подтверждает пост-карта,
прошу Вашего совета ,заранее благодарен.
Установите процессор поддерживаемый вашей платой.
gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2893#ov
Укажите sSpec процессора, ревизию платы.
Аватар пользователя Skladchik
2 Powerman
У автора материнка GA-P31-DS3L
а Вы даёте ссылку на GA-EP31-DS3L
И CELERON 430 , которым пользуется автор присутствует в списке поддерживаемых процессоров для этой материнской платы во всех версиях BIOS, равно как и для материнской платы указанной в Вашей ссылке.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Skladchik,
спасибо за аргументированный ответ,а то часто авторы превращают тему в ненужную
дискуссию
Аватар пользователя DarkProg
А на отвал сокета, мостов пробовали проверять???
Аватар пользователя Vovan_3
Я бы начал с подкидывания другого, заведомо исправного CPU и дальше пристальный взгляд на сетевой чип...
Включение материнки происходит по нажатию кнопки или автостарт при включении блока питания ?
с кнопки выключается? напряжение питания процессора , памяти , ЮМ и СМ огласите, а так же напряжение на А15 PCI.
