Доброго времени суток. Давно притащили мать проверял я ее с одной плашкой памяти все работало и я ее отложил в рабочие. Решил поставить жене для ее курсовых и инета. После сборки компа я решил его запустить. Запуска не произошло. Пост карта показывала C1->Reset. Если вытащить планку памяти из второго слота все работает идеально. Проверки напряжения показали что терминация(1.24) присутствует, питание памяти (2.64) тоже и неизвестное напряжение (3.33 я забыл для чего оно) тоже. Сравнил все контакты с рядом стоящим слотом, все в один в один. Но память так же не работает. Так же не работает если с первого слота переставить во второй. Обе планки рабочие новые по 512 Мб. Мамка досталась от друга у которого была всегда одна планка, тоже позже сказал что второй слот не работал. Разгона нет. Проверка на отвал сокета\севера показало что это не причем. Есть еще одно примечание что в сокете было замято пару ножек, но успешно выправлены. Проверка мелочевки на целостность показало что не чего не сдернуто, и я попал в тупик. Попрошу пинка в нужную сторону
А другой процесор пробовали?
Да пробовал 3 проца Celeron 3.33 Celeron 3.20 Pentium 4 3.0 И со всеми один дефект
Обрыв ищите.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Забыл сказать что обгоревших\порваных дорог нету. Обрыв между чем искать?
Почитайте.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Эм... а как это к моему случаю относиться? я поменял давно все мосфеты на 15N03
Bios перешивался?
само собой последняя версия. я всегда это делаю
остается только догадаться
в таком случае слот памяти, терминация, проводники до СМ, СМ.( желательно под микроскопом.)
слот в порядке питание терминаций есть... проводники тоже осмотрел под лупой. Пойду сниму радиатор СМ позырю под микроскопом
