Gigabyte GA-8SG800
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Недавно досталась забесплатно материнская плата Gigabyte GA-8SG800 с процессором Pentium 4 - 2.4GHz. Снабдив этот набор заведомо рабочими блоком питания, видеокартой и памятью, попытался включить и... Все вентиляторы завертелись, но не просыпается монитор, подключенный к видеокарте, не загораются светодиоды на PS/2 клавиатуре -- в общем, больше ничего не происходит, даже PC speaker молчит. При этом греется Q55 - APM3055L (наслышан о его частых вылетах) так, что приложив палец, его невозможно ужержать более нескольких секунд. Замерил напряжения на выводах полевика относительно земли (одного из черных проводов, расположенных в разъеме питания MB) и получил следующие значения:
Сток - 2,95В
Затвор - 4,68В
Исток - 1,95В
При этом внешне выглядит он вполне целым (прикрепленное фото 1)
На остальных мосфетах напряжения совсем другие и они не греются, северный и южный мосты едва теплые, радиатор процессора тоже немного нагревается (при отключенном куллере). Еще интересное наблюдение: включение происходит обычной кнопкой Power, но ей же выключить материнку нельзя - выключение происходит только когда замыкаю 1 и 2 контакты Clear CMOS на прикрепленном фото 2 (обнаружилось когда думал, что возможно не заводится из-за переразгона).
Что делать дальше, если в наличии имеются только китайский тестер и паяльник на 25Вт, а эту материнку нужно отремонтировать за минимум дензнаков, чтобы она заменила собой другую материнку с Celeron на 1000МГц (Используется как учебный компьютер для родителей.)
Перенес в Песочницу.
pic1.jpg582.22 КБ
pic2.jpg575.25 КБ
Аватар пользователя Umnick
APM менять, и это однозначно. Плюс сделайте остальные замеры, подкиньте другую комплектуху, и отпишитесь о результатах.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Почему менять однозначно? 1,8В - одно из питающих напряжений данных мостов SIS. Про замеры остальных напряжений - поддерживаю.
Так же можно проверить цокет и СМ на отвал.
Было у меня не один раз. Крайний - ECS P35T, напруги питания в норме, а обращения к памяти нету, замена 4 APM помогла, причём звонили и вне цепи как исправные.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Спасибо всем за ответы.
На отвал по очереди проверил ЦП и СМ: как не нажимал -- ничего не запустилось. Комплектуху поменять никак, ибо у всех знакомых уже более современные компьютеры. По этой же причине неисправность может быть и в ЦП...
Напряжение на процессоре 1,51В, на батарейке -- 2,91В, на слотах памяти -- 2,56В.
Остальные напряжения указаны на фотографиях (извиняюсь за качество):
3.jpg 83.09 КБ
4.jpg 86.85 КБ
5.jpg 86.47 КБ
6.jpg 80.55 КБ
1,51В на процессоре? а это не много? так можно и проц сжечь
Полтора вольта для 478 - вроде как норма, не?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Intel® Pentium® 4 Processor 2.40 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB VID Voltage Range 1.350V-1.525V
Angel68 писал(-а):
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1612
P4-Northwood 2.4G 800 N/A
P4-Prescott 2.4G 533 N/A
P4-Northwood 2.4G 533 OK
P4-Northwood 2.4G 400 OK
а теперь догадайтесь, какой у меня процессор!!!
фото 4 " изменяется с частотой..." что-то здесь не так.
На процессоре написано: 2,40GHz/512/533/1,525V. На ядре Northwood стало быть он выполнен.
Можно узнать подробнее про "что-то здесь не так"? Что посмотреть/почитать/измерить?
Еще по поводу вольтажа процесора: критично ли то, что на нем самом написано 1,525В, а по факту имеется 1,51В?
