плата Gigabyte GA-965P-S3 REV 3.3.
Сгорел мосфет обведенный в кружок у разъема видеокарты. Заменил его (Транзистор 50N02409P заменил на lr3103) и два напухших конденсатора рядом. Выпаял второй, чтобы проверить - он оказался нормальным, оборвал ему дорожку на затворе, кинул соплю проводом. (см. красную стрелку). Кулеры на видюхе и около проца запускаются, на экране ничего нет. Где достать схему платы? ? Кто что посоветует со всем этим делать? Какие функции выполняет тот транзистор, который я заменил?
Перенес в Песочницу.
Жестокий ремонт...
Какие напряжения на них? Общая диагностика платы?
Мой Вам совет - отдайте плату спецу, если не хотите её окончательно потерять...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
При включении на затворе 5 В, на истоке 5, на стоке 1.9В. Начал греться транзистор, через секунду падает напряжение до 0.1 на затворе и на стоке до 0.5, потом выключается всё.
замена не очень...
Остальные напряжения огласите
На втором транзисторе (который ниже) на истоке 1.9 В, через секунду падает до 0.5 В на завторе и стоке по 0.02 В больше не мерил.
галактикиинета. Хотя обычно проще отрисовать нужную часть с платы.Не могу схему найти.
Дык отрисовывайте
alexhoppus : "Не могу схему найти."
На GA-965P-S3 REV 3.3 и у меня нету.
maco : "Дык отрисовывайте.
Очень оптимистично
То alexhoppu - скачайте intersil.com/data/fn/fn9009.pdf - оттуда узнаете , как оно работает , и привязываете типовую схему включения к реальной реализации на Вашей МВ.
Да и думать в процессе отрисовки никто не запрещает.
