Приветствую всех заглянувших в тему
Процессор E5300 (пробовал также другой,память заведомо рабочая (также пробовалась другая)
При включении плата запускается, но не стартует, на пост карте - 81
Согласно описанию AWARD bios-
Primary Slave IDE Power Off
биоса ОБА шили и чем?
прошейте оба на программаторе.
от разъема клавиатуры до мульта всё нормально? нет ли обрывов резисторов, КЗ конденсаторов? не помню на каком биосе, но такой код встречался при проблемах с клавиатурой (вроде обрывы резисторов или что-то такое, точно не помню)
т. 89276219324
Замеры я так понял на транзисторах возле ЮМ не корректные иначе бы до 81 кода не дошло бы. Повторите замер в том месте и на стабилизаторах что рядом тоже.Бегут ли ПОСТ коды или сразу 81 ? Если бегут то на этом коде у вас на экране должно быть написано что не нравиться маме при загрузке.
да,прошивал оба на программаторе.
По даташиту на ITE 8718F-S нашел:
№80 - KDAT (Keyboard Data/ General Purpose I/O 61)
№81 - KCLK (Keyboard Clock/ General Purpose I/O 60)
№45 KRST# (Keyboard Reset #/ General Purpose I/O 62)
проверю напряжения на них...не успел сегодня Или надо контакт до самого разъема PS/2 ?
прошу прощения, действительно, не то намерял
Исправил:
да,пост коды сначала бегут. Доходит до 81 кода,несколько секунд и ресет, и так циклично. (забыл сразу об этом упомянуть)Но на экране ничего нет. Из спикера повторяющиеся длинные гудки.
Замеры напряжений на слотах памяти:
1, 170, 120, 238.
тут ddr2,может все-таки 1,64,,238?
Без модулей памяти в слотах:
1(VREF) - 0.91V
64(VDD) - 1.82V
238(VDDSPD) - 3.34V
170(?) - 1.82V
120(?)- 3.36V
С модулями памяти:
1(VREF) - 0.96V
64(VDD) - 1.92V
238(VDDSPD) - 3.34V
170(?) - 1.92V
120(?)- 3.39V
Да, ошибся: 1, 64, 238. Тут все нормально.
Состояние батарейки, генерация на часовом кварце?
И перед 81 кодом какой посткод?
Сегодня принесли похожую плату P31-ES3G, висящую в ресете, и греющимся процем.
После замены севера 81 код., но север был снят с неизвестного разбора, буду пробовать другой.
LED тестером связь памяти с севером - ок.
Попробуйте скинуть сеть и звук, если не поможет думаю проблема одного из мостов, возможно юг, т.к. замечен слегка точечный его нагрев.
Моя пока отложена, есть срочная работа, о результате , если будет, отпишусь.
У меня перед 81 кодом 42 посткод.
Батарейку - это первое, что я проверяю
что-то с моей IC80 пошагово не получилось - пришло видео снимать
Плата 800 память поддерживает. Сейчас включаю её с модулем, с которым она работала до кончины. (модуль проверен на другой плате - рабочий, пробовал и другие модули)
на прижимы не реагирует...
... действительно, возможно виновник и СМ...
Попробуйте рамку в разных слотах оперативки, поведение должно менятся, с ребутом системы или нет.?
