Материнка включается, кулер раскручивается, но не стартует - все время зависает на посте 81. Причем так же ведет себя и голая материнка без памяти. CMOS сбрасывал, процессор и память менял - не помогло. Все дежурки есть, СМ и ЮМ греются не сильно и на их прижим плата не реагирует. На форуме Asusа (производителя материнки) и других англоязычных форумах утверждается что это обычный дефект этой матери, но никаких дельных советов я там не нашел - все обсуждают только условия гарантийной замены материнки у НР. Поэтому осталась одна надежда на перешивку BIOS. Однако я не нашел даже производителя BIOS (то ли AMI то ли Phoenix), а наклейки ни на чипе ни на плате нет. На сайте НР нашел только для винды EXE-файл апдейта BIOS. Возникает вопрос - как вытащить из этого файла образ BIOS? Или может кто посоветует, куда дальше копать?
Тут говорят, что Award brand system BIOS...
Надо раздобыть свежий биос и попробовать подсунуть с флопа\сидюка\флехи\винта... или уж программатором... А вытаскивать этот биос, не вижу особого смысла, если он битый уже...
P.S. просто ссылка HP h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&cc=us&docname=c00910076&dlc=en#...
...ложки нет
Award.
Exe'шник - обычный SFX архив, распаковываете и находите нужный файл.
Было бы неплохо указать последовательность POST-кодов.
Bishop за Award спасибо, хотя я такого поста 81 в Award не нашел. Что касается биос, то вы видимо не поняли. Я скачал с сайта НР файл обновления биос sp37379.exe (это все что я нашел по биосу для этой материнки). Файл этот для винды и он не распаковывается ни в какую папку, а после запуска выдает лицензионное соглашение, после чего сразу предлагает обновить биос (запускал я его, естественно, на другом компе). Где-то в этом файле находится образ биос, который я мог бы записать программатором. Но вытащить этот образ из ексешника я не умею. Подскажите, плиз, чем это сделать и как?
maco спасибо за наводку. Распаковал простым WinRARом. Завтра перешью - отпишусь.
Перешил биос программатором и картина изменилась.Загрузка также останавливалась на 81 посткоде но теперь после нажатия на СМ шла дальше. Прогрел СМ - теперь материнка стартует и работает ОК. Не знаю надолго ли. Тему закрываю.
