Есть мать Asus CubX так вот она не видит память на Post С1-С0 иногда пищит. иногда нет когда не пишит на посте видны помаргивания но настолько быстрые что невидно на каком он останавливается и потом снова C1-C0. Питание 3.3 V подаётся. Менял при этом Winbond 83977 менял клокер прошивал биос. Скажите есть ли ещё варианты нахождения причины ?
И есть ещё одна мать но Ga-6oxet один в один с такими же признаками только единственное что она не пишит и пост коды C1-C0-FF-C1-C0... менял интерфейсник тоже не помогло. Питание подаётся. Перешил биос навсякий случай.
TrustMaster
1) Какая память, сколько ее, и какая FSB?
2) Какие версии БИОС использовались?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
TrustMaster Если Вы имеете ввиду CUBX а не более позние модели CUBX-E/L то там питание памяти и чипсета отдельное, а не берется с БП. Где смотрели Напряжение?
Память DIMM 128 мег заведомо живой. PC133
Версии Bios использовались родная F1 и F10
Asus CuBX rev 1.02 Напряжение смотрел на слоте DIMM около центральной перемычки два пина влево там есть 3.3 В и два пина вправо там тоже на двух из 4 присутствует 3.3 В.
TrustMaster Я дико извиняюсь, но версии БИОСа F1 и F10 для _этой_ платы мне в жизни не попадались, более того, имею основания считать, что АСУС, вообще не использует буквы в номерах версий своих БИОСов. Может быть, имеет смысл воспользоваться "родным" БИОСом?
P.S. Это сообщение написано с машины, собраной на такой плате с этим БИОСом.
to RGT я извеняюсь я перепутал Gigabyte мать с такими же признаками не исправность с Asus ом. Асус я перешивал версией прошивки сubx1007.awd
А под родной я понимаю то что я снял с такой же один в один матери флэшку и поставил на мёртвую мать и не помогло.
TrustMaster
Попробуйте прошить тот БИОС, ссылку на который дал Вам rgt...
Пробовал прошивать не помогает..
1. Перебитые дорожки вокруг сокета и на память?
2. Замятые контакты в разъемах димм?
3. Северник?
почему то мне начинает казатся что енто северник.
