Здраствуйте, прошу отнестись серьезно. Взял с дуру воткнул в разъем sys fan_1 питание от БП. В результате мамка перестала включаться. Вентиляторы раз 3-5 "дергаются", потом включается и на post вылетает ошибка 94h. Сказали что надо смотреть ШИМ и скорей всего (на 1155 сокете) смотреть микросхему южного моста. Подскажите пожалуйста возможно ли её сделать, мамка очень хорошая, жалко её. Посоветуйте что-нибудь куда копать.
Перенес в Песочницу.
Сначала внимательно осмотрите всю плату на предмет горелых элементов, особенно в районе sys fan_1. Не вооруженным глазом может быть и незаметно.
Забыл сказать: вентилятор подключенный к sys fan_1 ведет себя абсолютно также (включается, потом останавливается и т.д.)
насколько смог понять, Вы ткнули на все четыре штыря? Тогда следует слегка подумать, куда побежали 12 вольт, куда 5... и ответ может всплыть сам собой...
...ложки нет
Да, все 4...
Полностью отключите БП. Подержите кнопку включения секунд 20. Сбрость БИОС. Попробуйте включить. На моей памяти так страдали именно гигабайты и им это помогало 50/50.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
не помогло
а ЛС Вы читали? ...а то как-бы какой-ньть реакции жду там или тут, не первый день и тишина...
...ложки нет
