Gigabyte GA-M720-US3 rev 1.0 проблемы со стартом после выключения
Всем зашедшим, здравствуйте!
Ситуация можно сказать типовая, но разгадку в других темах не нашел, поэтому спрашиваю у уважаемой аудитории.
Имеется мат.плата Gigabyte GA-M720-US3 rev 1.0(новая!в работе можно сказать не была). Запускается нормально комп пашет, но после выключения - не включается сразу, надо подождать пока заряд не выйдет весь, либо пока не спустишь вручную - по быстрее.
На мат плате, стоит P-канальный полевой транзистор nikos PA102FDG, стоит рядом с разъемом 4-пин питания процессора - предполагаю это ключ, который управляет прохождением тока с этого разъема в мат плату. Так вот, мат плата стартует нормально(грузится) все вентили крутятся: напряжение на стоке почти то же что на истоке 11.87(разница меж ними в 1-2 сотых вольта), на затворе 0.7 вольт. Посля того, как плата прогрелась выключаем, а затем сразу включаем - получаем: вентиль на процессоре чуть дернулся и заглох, видюха крутится, загрузки нету, знач процессор не включился в работу. Меряю напряжение на том же Р - канальном транзисторе и вижу что напряжение на затворе чуть меньше чем на истоке(разница в сотых вольта) а сток почти пустой(где-то 0.3 в). Пробовал соединить сток-исток напрямую - вентиль на процессоре начинает крутиться(проверить в таком положении загрузку не могу - нет оперативки, но вопрос не в том). Еще отключал мат плату, обнулял конденсаторы, затем включал и она снова пускалась в нормальном режиме, с соответствующими положенными напряжениями на том самом транзисторе. Так вот вопрос, может ли быть такое, что напряжение в Р-канальном пробивает с истока на затвор, при этом не проходит ток на исток, а спустя некоторое время транзистор начинает временно работать в нормальном своем режиме? Либо это на затвор уже приходит завышенное напряжение и он из-за этого не открывает канал, и получается что проблема не в этом полевике а в другом чём-то? Хотя странно, то, что из-за большего напряжения на затворе канал не открывается, по идее должно хоть сколько-то проходить на сток, но уж не 0.3 вольта. А с другой стороны - если и пробило, то какого хрена он через некоторое время восстанавливается, и пока не прогреется система его может хватить на несколько пуско-выключений...
Запутался я короче, помогите пожалуйста, у кого будут какие соображения....
Картинка с напряжениями желтые кружки при нормальной работе, красные кружки неправильная работа после выкл/вкл нагретой.
Ctrl + крутим колесико = увеличиваем\уменьшаем размер изображения
Перенес в Песочницу.
Другой бп заведомо рабочий подкинь!
Аватар пользователя Orest
Указаный Вами транзистор подает 12V на вентилятор процессора .
"предполагаю это ключ, который управляет прохождением тока с этого разъема в мат плату" - неверно .
Легко продзванивается тестером.
была плата с такими же симптомами - замеры напряжений ясности не внесли. при очень детальном осмотре нашли сбитый мелкий смд резистор
возле отверстия крепления платы - запаяли и все заработало нормально
