Греются дроселя на мамке GIGABYTE GA-M720-US3
Здравствуйте!
Мамка через раз включалась. Выпаял молнией сгоревший спаленный контроллер сети и стала нормально включаться. Только очень сильно греются дросселя, отмеченные на картинке. Подскажите, что может быть? Простите, я любитель, поэтому, если не сложно, тыкните пальцем где и что измерить. Спасибо большое!
Выпаял молнией спаленный контроллер сети
выпаяли молнией? или выпаяли молнией спаленный?lol
процессор какой используете? и не проблема ли это сокета, неоднократно здесь и не только обсуждавшаяся (хоть это и маловероятно)?
Сори за молнию - это молнией спаленный. Процессор AMD Athlon 7850 Dual-Core Processor 2.81GHz
Напряжения хоть напишите, чтобы было о чем на досуге поразмышлять. Ключи тоже греются?
Ткните, пожалуйста, пальцем, где измерить и что?
На тех же дросселях и проводите измерения напряжений.
Я один щуп поставил на землю, а вторым на контакт дросселя. Отдельный верхний дроссель 0,08В, а четыре нижних = 1,22В
chechelnitskiy писал(-а):
Бало ба неплохо задумываться над результатами измерений и в случае явных сомнений проверять условия измерения и т.д.
Что именно сделать?
Может дело в мосфетах возле этих дроселей. Потому что они немножко тоже греются и конденсаторы электролитические тоже
Что именно сделать?
Задуматься о смысле жизни, например:). Хотя можно задуматься о схемном месте измерения или же о надежности контакта между щупом прибора и точкой измерения. Можно еще о чем-нибудь поразмыслить:D.
