Добрый День!
Плата Gigabyte GA-P35-S3G rev. 1.0, после грозы не включалась, не подавала признаков жизни. После визуального осмотра обнаружил сетевой чип RTL8111B с "дыркой". Выпаял феном, плата включилась, стартанула, ОС загрузилась.
Решил поставить PCI сетевую карту Acorp L100S (чип RTL8139D).
Суть проблемы: В ОС драйвера устанавливаются, но нет сети, вообще будто кабель не подключен, индикации нет. Пробовал в разные слоты PCI, разные кабели, нет результата
Прошу помощи
Сетевая карта-то исправна?
А кому счас легко...
savely да, исправна(проверял на другом ПК), если честно, я штуки 3-4 попробовал и все одинаково себя ведут.
сеть локальная или интернет?карта проверялась на месте? неисправность может быть в сети
Что сгорит, то не заржавеет.
как вариация накопления статистики исправности PCI, можно поэкспериментировать с другими PCI-устройствами, звук например... и для чистоты эксперимента я бы посмотрел работу под лайвочкой... тот же стрелец, например, весьма удобен...
...ложки нет
Umele локальная сеть, я проверял при тех же условиях на другом ПК эту сетевую карту, она работает!
Bishop проверил слот PCI с помощью старенькой PCI-видеокарты, изображение есть!
Bishop грузился с LiveCD Win7-32bit (как и целевая система) та же беда
а можно уточнить? в лайвах установка дров на сетку и конфигурирование обычно не автоматом происходит... т.е. дрова таки установили, настроились, в девайсах сетка есть, а линка нет? ...кабель то меняли, а девайс (роутер/свич/...) с которого ветер дует не выбило? т.е. не пробовали организовать "чо-то свежее" на каком-ньть роутере-мопеде-...?
...ложки нет
нет, не делал ничего ...
Bishop сейчас включил вообще минуя свич (AT-FS705LE) и сеть появилась, работает-пингуется, хотя свич рабочий 100% и кабель рабочий и сетевая PCI рабочая, т.к. на другом ПК всё работает! Но вообщем так как заработала напрямую, отдам владельцу- пусть тестирует
В итоге владелец купил вот такую сетевушку TP-LINK TF-3239D/DL/TF-3283, там чип RTL8139D - всё работает, вопрос решен, спасибо
