Диагностирую сабж, материнскую плату Гигабайт p35-s3g rev. 1.0.
Дали "посмотреть, что-то не работает".
Был слегка вспахан сокет. 5 ног выставил на место, визуально все в порядке. Все ноги есть, стоят как надо, достаточно чистые. Изучались лупой 10х.
Процессоры:
1) Celeron 420 (поддерживается c f2)
2) Celeron E3300 (поддерживается с f5)
BIOS - прошит последний f5. Микросхема оригинальная, стирается, пишется, читается, верифицируется при штатном напряжении 3.3.в.
Блок питания исправный, достаточный (fsp-350N).
Замеры:
1) проц - 1,08 (E3300) или 1,28 (С420)
2) NB 1.85->1.21, R=16
3) SB 1.86-> 1.50, R=600
4) 1.35->1.06, R=117
5) 5.02->3.38
6) BIOS 3.4
7) сеть 3.4->1.83
8) JMB 3.33->2,02
9) RAM 1.86
рядом в углу (2.12;3.4;5.0), (12.0,5.0,5.0), (12.0,5.0,5.0)
добавлено позднее по совету i8088 : USB 5v.
Пульсации перед дросселями вижу, после дросселей - чисто. После линейных - тоже чисто. Кварц вижу чуть менее 40кГц.
Процессор греется умеренно. NB не греется совсем (снял радиатор и пробовал пальцем).
Более не греется ничего. Ни в дежурке, ни при включении.
Порты USB не пробиты (~500 по каждой линии данных). Переключателя питания USB (привет платам Asus!) не наблюдаю.
Батарейка 3.3, джампер сброса не установлен.
Включается с кнопки, выключается только удержанием кнопки.
На кнопку ресет реакции не вижу.
На прижим NB, SB и CPU реакции нет.
PCI-post карта показывает "00", "Reset", "No clk".
Хотел посдувать мелочь (звук, сеть и jmb), но есть сомнения могут ли они портить клок.
Традиционный вопрос относительно направления копания
Заранее благодарю за поддержку.
У Gigabyte применяется обычно коммутатор питания для USB: +5VSB/+5V power.
Речь шла о случаях, когда снятие пользователем джампера совсем приводило к незапуску платы Asus.
Хотя замечание, безусловно, справедливое. Дополнил измерения.
Напряжение на контактах RST_SW.
Напряжения на 6-ом и 10-ом выводах клокера.
На контактах RST_SW напряжение 5в
На клокере #6 ~ 3.3в, #10 ~ 0в
И дополнительный вопрос - где почитать про клокер? Вижу аналогичные на ноутбучных схемах, но вопрос о пин-совместимости при этом открыт
На ШИМе, который управляет преобразователем питания процессора, измерьте напряжение на выводе PGOOD. И от этого вывода отследите кусок схемы - пара инверторов на транзисторах - и тоже напряжения измерьте.
SnarskySV писал(-а): Что именно хочется вычитать
Настало время рассыпаться в благодарностях
спасибо за поддержку
По поводу клокера. Как минимум - названия ног 6 и 10. Как максимум ....
Не обязательно к +5V
. На этой матплате подтяжка к VTT_OR.
SnarskySV писал(-а): 6 - RESET_IN#/RESET#
10 - Vtt_PwrGd/PD#/WOL_STOP#
