Здравствуйте. Сколот резистор в обвязке чипа ISL6334A. Помогите определить номинал. Даташит. Этот резистор подключен к 10 выводу IMON, другим концом подключен к земле.
Плата стартует, доходит до пост C1, пропадает напряжение проца, через 5 секунд выключается, затем включается и так по кругу. Проц рабочий i3-550.
Этот чип с обвязкой один в один, есть на многих p55 платах от гигабайт, например, P55-UD3, ga-p55-ud3l, GA-P55M-UD2.
Фото безобразия
16,9 кОм, например.
Спасибо за информацию. Выставил на переменном резисторе 16,9 кОм, подпаял проводками, и плата приветствовала меня заставкой биос.
Только в двух слотах памяти ближе к процу, оперативка не видится, т.к. в сокете отсутствует ножка sa_DQ(33), но это другая история.
