Добрый день! У меня он не добрый уже 3-ий день =(
Мои характеристики ПК:
1 Мать GA-P55A-UD3 (rev. 2.0)
2 Проц i5 760 2.80 Mhz
3 Видео Inno3D GTS 450 DDR5 1Gb/128bit
4 ОЗУ A-DATA 8Gb 1600 (box)
5 Блок пит. HuntKey 700W
6 HDD – 1,5 ТБ, модель Samsung
Больше не каких завитушек на компьютере не установлено
И так история:
- Смотрю видео карта греется, решил сменить термопасту и куллер почистить, сказано сделано.
Поставил видяху на своё место, запускаю пк, констатирую что вижу: 1 монитор мигает, изображения следовательно нету, куллера вертятся, мишка и клава моргнули и зажглись, на материнки спикера нету есть 4 LED диода они при запуске всегда первые 3-4 сек. горят потом тухнут и идет уже биос а далее загрузка винды, все так и было как обычно но не было видео.
- Поковыряв видео карту туда-сюда, проверяю, все так же... Снимал куллер с видео карты крепил по новой, все без результативно...
Вообщем какой то из 100-ых моих попыток о чудо!!! Изображение появилось, биос видокарты>далее биос материнской платы>поиск винды но тут беда винт то я отключил что бы не носилывать этими всеми включениями и выключениями его...
- Утром делаю тоже самое что и вечером включаю-выключаю с умным и внимательным лицом осматриваю параллельно мать и не чего не обнаруживаю... И О ЧУДО!!! Опять же с какой то из 100-ых попыток появилось изображение с тем же хронологическим порядком что и выше, но винт то отключен! Думаю ну все сейчас подключу винт и будет счастья, выключил пк, подключил винт, включил опять нет изображения...
- Ну думаю следующий раз когда включиться биос и винт не обнаружит зайду в биос и там по ковыряюсь 200 попыток он не показывает видео...
- Начитавшись на форумах тут решил сбросить CMOS на материнки вставил перемычку в II штырька, постояла она секунд 10 снимаю перемычку, включаю! И О БОЖЕ !!! Горят на материнской 4 LED диода, мышка и клавиатура больше не светиться, то бишь не доходит дело до биоса. И это случилось после сброса CMOS. Менял озушки местами, отключал все и оставлял один процессор+ радиатор+БП все равно горят диоды как не крути...Живу в мелком городе мастерских нету... Как быть??? Весь комп разобрал-собрал и все так же теперь после сброса CMOS как не крути до БИОСА не доходит дело... Взял у друга видокарту, та же история... Замыкал 1-8 ножку M БИОСА и 6-7 так же результата 0. Компьютер с такими характеристиками уже работал год не разу такой проблемы не было... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Без компа как без рук!!!
может отвезти комп мастеру, пока совсем уж ЧУДО не приключилось? ...да и время с нервами сбережёте
...ложки нет
сервисного центра нету в близи
