Попала в руки мат.плата Gigabyte P35-DS3L rev 1.0 в процессе диагностики было выявлено что она работает не со всеми процессорами. Кокретнее с celeron 336 запускается и работает без проблем, загружает ОС, проходят разнообразные тесты стабильности. С процессором Celeron 430 работать отказывается, резет отпускает, но пост коды не бегут напряжение на процессоре 1,29v, шевеления на микросхеме биос нет (с celeron 336 шевеление есть). Биос прошивался как штатными средствами так и на програматоре, последняя версия с сайта производителя (F9).
Подскажите в какую сторону копать.
upd. забыл написать, оба процессора заведомо исправные, работоспособность проверена на нескольких других мат.платах
Особо одаренным закон (cpu support list) не писан? То что запустилась с celeron 336 - чудо! либо ваш бред.
Процы перепутать не могли? А то с Celeron 400 Sequence 430 как раз работать должна.
Чтобы вам верилось, сделайте скрин эвереста например, там где суммарная информация о компьютере.
процессоры к сожалению я не перепутал, со списком поддерживаемых процессоров ознакомлен, а работоспособность 335 проца обнаружилась случайно.
скриншот эвереста прилагаю.
все же вопрос в том почему 430 не работает
ЗЫ я немного ошибся проц у меня 335, а не 336, но по сути это ничего не меняет
Но ведь не умеет этот чипсет 533-ю шину... ?! В чем косяк?
Логики не улавливаю, зачем туда такой дрэк сувать? Найдите старую мать и радуйтесь.
Многоядерные то работают?
так вот мне надо чтобы со свежими процами (C2D) эта мамка тоже заработала, не могу разобраться в чем проблема
под рукой сейчас только 335 и 430 celeron в качестве тестовых
